Datos, informacion o diagrama probador de reguladores de alternador
Si alguien tiene información o diagrama para fabricar un probador de reguladores de alternador. De antemano agradezco su apoyo. Gracias
  • No especificas que tipo de alternador ni de regulador. no es lo mismo el alternador de una motocicleta que el de un coche. el de la moto tiene iman permanente y regulador por derivacion y el del coche tiene campo por bobina y regulacion serie por intensidad del campo.
  • Buen día José Miguel.
    tienes razón, no especifico que tipo de alternador. El probador que pretendo armar es para probar todo tipo de reguladores auto eléctricos o sea para alternadores en el automóvil. Inclusive los alternadores que tienen regulador que reciben o mandan información de la computadora del auto. Te agradeceré todo tipo de información sobre el tema. Gracias por tu comentario.
3 Soluciones propuestas
Con una fuente regulable le aplicas tensión entre positivo y negativo, puedes poner una pequeña ampolleta de 5W de la tensión del regulador. La ampolleta se conecta entre los bornes de excitación. debe encender tenue y aumentar de acuerdo al aumento de la tensión. Cuando llega a la tensión de regulación, la ampolleta debe apagarse y volver a encender cuando se reduce levemente la tensión. Ésta será la tensión de regulación.
Si fuera de 12V y no se apaga con 15 Volts es que está en cortocircuito. Otra falla es que estando correctamente las conexiones y no enciende la lámpara es que está abierto.
Para tensiones de 24V, debe cortar con menos de 30V.
Con ésta prueba, sólo se puede saber cuando excita, pero no cuando corta la excitación.
https://www.youtube.com/watch?v=b4icdZhE2Hc
Si pones la lámpara de 12V en los puntos del campo de excitación, con una fuente variable sí apagará yna vez alcanzada la tensión de regulación.
  • Excelente información. sigo trabajando en el desarrollo del probador de reguladores donde se pueda probar el punto de corte, campo, en fin todas las pruebas que tenga un regulador de alternador. Saludos
banco de pruebas reguladores biblioteca.pdf[126.13kb]
Es un esquema sencillo que sugiere Nosso, para resolver dudas sobre como conectar los diversos tipos de reguladores, ayuda bastante leer toda la biblioteca de ese fabricante: http://www.nosso.com/esp/biblioteca . Otra opción es comprar los probadores específicos (muy costosos) que ya vienen con un manual sobre como testear cada tipo de regulador con ese aparato.
  • Buen día.
    El enlace que me compartes me sirvió de mucho ya que encontré información muy valiosa para mi. Sigo trabajando en el desarrollo de un probador de reguladores y toda información es valiosa para mi. Saludos
La prueba de reguladores de voltaje solo exige una fuente variable de 0 a 35 voltios y unos tres amperios, lo demás es cuestión de tener los manuales de conexión de cada regulador, con esta fuente se prueban todos dinámicamente, de seis doce o 24 voltios...
