Tienda | Foros | Blogs | EN
ecoesport nafera problema con las bujias
hola desde ya gracias por lo que me puedan orientar, comento cambie las bujias y cables de mi ecoesport 2004 naftera motor zetec roncan
una vez efectuado el reemplazo de lo menciobnado empeze a tener problemas ,emepezo a tirionear, la lleve al mecanico a ver cual era el
problema se la deje y cuando fui me dijo que era la bobina ,haci compre una bobina nueva y la cambie ,seguia con el mismo problema
tambien ya que estaba reemplaze la bateria por una nueva ya que la que tenia willard hace dos años estaba mal , el que me coloco la
bateria enseguida noto la falla,yo ya le habia comendado del cambio de bujias y cable y le comente que antes de HACER TODO ESTO
NO TENIA NINGUN PROBLEMA,Y ME DIJO QUE COLOCARA DE VUELTA LAS BUJIAS QUE TENIA, es haci que ayer le coloque las bujias
que tenia antes, SE SOLUCIONO EL PROBLEMA no tironeo mas anda perfecto, pregunta fina que puede haber pasado, gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Son bujías imitación de las originales. Es por éso el menor valor.
    No eres el único que le ha pasado, hay hasta un vídeo el YouTube que hacen la prueba y comparan una original con una imitación china.
  • hace 1 mes
    Avatar de hrcasta
    Gracias por tu comentario no lo sabía te comento son Bosch de origen brasilero es decir son truchas
  • hace 1 mes
    Si son de la misma marca que las que tenías, debes revisar en qué se diferencian.
  • hace 1 mes
    Avatar de hrcasta
    Gracias por el aporte
Hay veces en las que en algún momento desde la fabricación hasta que han llegado a tus manos que las bujías se caen al suelo,aún en su caja y físicamente no se aprecia nada ya que tienen un cartón en la punta para que esta no se dañe en caso de golpe,pero la porcelana si se fisura en donde se une con la parte metálica y fuga parte la chispa a la masa del coche a través de la culata,volviendo loco al coche.me a pasado varias veces en los últimos años se puede decir que 2 bujías de a lo mejor 100 que haya montado tuvieron esa faya,y eran Bosch originales de la tienda de recambios que nos sirve habitualmente, con que solo una de ellas está mal pasa eso,prueba a montarlas de una en una a ver si al poner una en concreto te falla y ya sabes que esa está mala
  • hace 1 mes
    Avatar de hrcasta
    Gracias comento que medi la resistencia de cada una paso los valores,5.29 k-4.70k-5.23k-6.21k todas son Bosch hr7mcu
