Tienda | Foros | Blogs | EN
Se puede cargar una bateria de 12v con un cargador de 48v
Buenas noches, quisiera saber si se puede cargar una bateria de 12v con un cargador de 48v,  le pregunte a un electrónico y me dijo que si se puede que lo único que pasa es que se cargaría mas rápido, pero quede con dudas. Gracias.
Directamente no se puede..!!!!
Las baterías tienen una resistencia interna muy baja, por lo que al aplicar 48V, la corriente será muy alta.
​​​​​La carga no debe superar el 10% de su capacidad. Por lo que si es de 50AH, no debe superar los 5A de carga.
La única manera sería poniendo una resistencia en serie que límite la corriente de carga.
Dile a ese electrónico, que se informe ántea de opinar.
  • hace 1 mes
    Avatar de Douglas Casadiego
    Buenas noches, gracias por su respuesta, lo que pasa es que el cargador que uso para cargar la batería es de una bicicleta eléctrica este cargador carga 4 baterias de 12 voltios en serie, pero la he utilado con 1 sola batería a veces pongo 2 o 3 o a veces pongo las 4, y las carga y no las ha dañado. Teniendo en cuenta que las baterias que cargo son de moto. Quisiera que me diera una opinion
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Si te permite cargar una sola batería de 12V, es porque sería un cargador con limitación de corriente y no un cargador común sin limitación de corriente.
