Tienda | Foros | Blogs | EN
Problema con alternador 24v
Hola estimados, queria comentarles que tengo un alternador de 24v 60A marca motorcraft, que se aflojaron los tornillos de la carcaza y el rotor al girar tocó con el estator y rompio los cables del bobinado del estator...tambien corto los alambres de lala bobina que van hacia el colector,el cual son uno de cada lado...al ver el el bobinado que estaba en buen estado lo que hice fue resoldar ese tramo...
La duda que tengo es cuanto debe medir la bobina entre los anillos del colector..con el tester me mide 13.4ohm y estuve averiguando que no debe superar los 5ohm...sinceramente nosé cuantos ohm debe de medir .
Y si ese "empalme" mediante soldadura de eataño influye tanto en la medicion.
Agradeceria algun dato...
  • hace 1 mes
    Avatar de Jonatan2018
    Hola gracias por la respuesta...como sería ese merodo mediante fuente y amperimetro...la bobina esta totalmente despojada de la carcaza... Necesito despejar toda sospecha de que la bobina este mala y asegurarme que al armar el alternador completo no falle...
  • hace 1 mes
    Avatar de hugodesalta
    Para tomar lectura del consumo, como te indica el Sr. Torres, pone rotor, amperimetro y fuente (puede ser la misma batería) en serie. Ahí te da el consumo en amperes.
La medida de resistencia en este bobinado generalmente es engañosa, siempre he preferido medir el amperaje, claro es un poco más oneroso, exige una fuente de alimentación, un amperímetro pero es una información más exacta, el consumo normal debe estar en unos tres a cinco amperios.
  • hace 1 mes
    Gracias por el tiempo y la predisposicion...realizare las pruebas con fuente y amperimetro gracias
See question in English : 24v alternator problem
