Conexión alternador delco remi regulador integrado
Buenas gente una consulta conseguí un alternador marca delco remi con regulador integrado
La consulta es cómo lo vonecto
El que dice BAT va al + de la bateria
Después masa va al - de la bateríaY quedan dos pines uno dice f
Y otro r
Y nose donde conectarlo o cual hacer puente con la batería
Muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    ¿Es éste? Es de 3 pines la foto, pero sirve para el caso sabiendo que no se puede obtener una salida para tacómetro
    Ahí está una explicación más detallada, aunque en inglés: https://smithcoelectric.com/blogs/tech/common-10si-12si-15si-17si-21si-22si-wiring-diagram
    Básicamente, pin R es para conectar la luz indicadora de carga y F es la conexión del campo a positivo directo.
      R1 va a piloto y F2 va a bateria positivo
