Solo faltan 55.705 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Grosor de cable para regulador de voltaje Nosso 12v FIAT
Buenas, tengo un regulador de voltaje para un Fiat y le estoy armando la instalacion electrica. Tengo el esquema que lo copie de esta pagina pero no estoy seguro del grosor de los cables.
Ese es el esquema y el regulador no es la misma marca pero tiene las mismas letras y ademas los numeros (15 - 30 - 68 - 86) no recuerdo los ultimos 2 pero las letras si son las mismas. En fin, mi duda es si el cable que va al 15 (IGN en el esquema) del regulador que pasa por el contacto y la lampara es por el que pasa el amperaje que carga el alternador o simplemente es para excitar el regulador y una lampara de testigo. Estoy usando un cable de 0,5mm2 para eso, deberia usar uno mas grueso?
Saludos..
  • hace 11 meses
    Avatar de Jjn
    Moderador
    ¿El regulador es exactamente ese de la foto o la versión electrónica que es más chato?
  • hace 11 meses
    Avatar de bruniiz09
    El regulador es similar al de la foto, con las insignias I A S F mecánico. No es la misma marca pero el modelo es igual y es cuadrado.
2 Soluciones propuestas
Ese terminal IGN sólo sirve para excitar inicialmente (mediante la lámpara y el regulador) al rotor del alternador con una corriente menor a 0,5 Amperes. Entonces un cable de 0,5 mm^2 funciona perfecto para ese propósito.
  • hace 11 meses
    Avatar de bruniiz09
    Buenísimo, gracias por sus respuestas.
deberias usar por lo menos 2,5 mm como minimo.
  • hace 11 meses
    Avatar de bruniiz09
    Pero ese terminal es simplemente para excitar el regulador o pasa la carga de la bateria por ahi?
  • hace 11 meses
    Avatar de MJGTSAS
    Hola yo interprete ml tu pregunta y suspuse que incluias el ccabe desde la bateria a la llave y no solo desde la llave a la lampara piloto .cuando el vehiculo y esta cargando el alternador el amperaje que deja pasar el regulador esta en toda la instalacion electrica del auto.
