Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El velocimetro de mi vehiculo marca 10 km menos de lo real
El velocimetro de mi vehiculo marca 10 km menos de lo real, hay alguna solucion o es otro problema, la prueba que hice me compre un gps y ahi descubri que me marcaba menos.
    4 Soluciones propuestas
    hola amigo primero quisiera saber que coche es y si tu velocimetro trabaja con cable o es electronico y no te fies del gps porque no son tan exactos ya que yo tengo un garmin y es lo contrario lo que me pasa el auto va 60mph y el gps me marca 55mph un abrazo.
      Hola.
      El sistema Gps se supone mas exacto ya que toma puntos de referencias ., pero tambien estara dependiendo de la calidad del producto, la señal y la configuracion de la frecuencia .-
      Dependiendo del sistema de velocimetro analogico o digital de que dispone el vehiculo, ambos son calibrados en talleres especializados en instrumental. Incluso el digital es mas facil ya que se establece su control por medio de equipos de diagnosis.
      La simple condicion de presion inadecuada de los neumaticos puede ser un simple factor de variacion en el velocimetro, teniendo presente que por esta situacion varia la geometria de los mismos.
      Salu2.
        Es una renault express diesel 97 y las cubiertas son michelin medida 165/70 r13 asi vino de fabrica y siempre use la misma medida, el reloj es mecanico y posee tripa. Probe el gps en otros vehiculos como el r19 marca perfecto y en una master, no se porque en la express me marca menos de lo que circula.
          ¿Siempre marca 10km/h adicionados a la velocidad real (gps)? o sea si va a 40km/h indica 50, si va a 70 marca 80, a 110 - 120 ... como si alguien hubiera girado la aguja unos grados antihorarios. Para el caso puede ser un problema en el instrumental.
