tv LG no prende 21fj4a-ld
esta tv tiene el problema q no prende tnsolo ensiende el stanbay el colector tiene 110v,mas b tiene 110v en el regulador 78R09 en su entrada hay bolaje y en su salida no hay boltaje y por hobio en el regulador 7805 no hay voltaje en suentrada por q lo alimenta el regulador 78R09 esta pensando q la falla pudiera ser el regulador 78R09 me podrian ahorientar por favor compañeros se lo agradeseria
    3 Soluciones propuestas
    Socio tienes que verificar los voltajes de fuente,pata del flay si no hay voltaje a la salida del 7809 desconecta la pata y prueba si no hay remplazalo si no hay los 5volt el mico no trabaja.
      Si el regulador de 9v en la pata 1 tiene 12v y en la 3 no tiene nada, vas a tener que cambiarlo.
      Saludos, no olvides valorar.
        El 78R09 tiene 4 patas: la 1º es entrada, la 2º la salida de 9v, 3º GND, 4º Control
        Si la pata de control tiene un valor cercano a los 0v, es lógico que no haya voltaje a la salida del 78R09; pero si existen más de 3V en la pata de control y no hay tensión a la salida, el regulador es el que falla.
