admiral tg-203 sin video
lo recibi con problema que no arancaba la fuente y encontre que tenia dos diodos bav21 en corto, los mismos son de la placa de tubo, los cambie y luego al enceder no tiene video, audio y tampoco osd. los 170v de video estan en 175V neesitos sugerencias y si alguien tiene los planos me seria de mayor ayuda.
5 Soluciones propuestas
si tiene CI sal de video cambialo , o verifica el estado de los transistores RGB , saludos
gracias voy a probar con estos datos y te valoro luego quizas ahi este la solucion. con el plano es otra la cuestion.
sigo con el mismo problema cambie diodos bav21, tambien cambie c901 4,7 micro x 250v que estaba abierto y cambie d801 zener de 7,5v todo esto de la placa del zocalo del trc lo raro que noto es que no tengo osd ademas de no tener video y audio.
aportando un poco mas de info a mi problema digo que en el micro revice las tensiones de vdda, vddb, vddc y estas 3 tienen 3,3 v como figuran en el plano. en el ci del zocalo del tubo tda6107q tengo en la pata 1 3,2v en la 2 3,3v en la 3 3,1v en la 4 0v en la 5 (ikb) 3,3v en esta los planos figura que tendrian que ser 6,5v en la 6 (vdd)tengo 175v en la 7 147v en la 8 149v y en la 9 148v. y observe que en los planos estas 3 ultimas tensiones estan proximadamente en 115v
