Tienda | Foros | Blogs
tv sanyo C29FS51 no prende nada
buenos dias gente del foro. tengo este tv sanyo 29fs51 chasis lb6a 1lg4b10y0340a. tiene todos los voltajes 130v en +B. 16v . y 25v. en la eprom tengo lo 5v tambien en el sintonisador. no tengo estandby ni voltaje en la etapa del vertical revise y testie toda la placa y no encuentro el problema. si algun colega me puede dar una mano con este tv .
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Esas tensiones también las tienes en modo ST?
    Y en ese estado no prende el led?
  • hace 1 mes
    Avatar de centro2579
    al enchufar la tv y darle encendido con la llave power tengo esas tenciones pero no prende el standby el led esta apagado no responde ninguna teclas ni el control no se si me explico?
Aqui diagrana gratis .
https://elektrotanya.com/sanyo_c29fs51_chassis_lb6-a_sm.pdf/download.html#dl
mide de nuevo las tensiones según están marcadas en este circuito y comenta las mismas.
también en el pin 17del micro. (8v)
en el T 431 ( 28v)
y en el colector del Q431 -( 2
  • hace 1 mes
    hola luis. ya tengo el driagrama gracias por contestar. lo revisce todo y no doy con la falla
  • hace 1 mes
    todo esos diagramas ya revise y segui paso a paso todo. lo que estoy notando que no tengo negativo en la placa. hasta el led de estanby tengo 3.3vol pero no me da el negativo podria ser algo asi
  • hace 1 mes
    Contesta lo que te sugerí. Luego vemos.
    Al decir no tienes negativo suena a que estas midiendo continuidad porque tensión negativa no tendrás. El micro abilita la tensión al led para que prenda. Puede que el mes este malo. Mal soldado o está apagado porque está en funsion PW . y no en ST. Motivo que te dije que midas de nuevo en esos puntos marcados en el circuito. Si en esos puntos tienes tensión el tv esta en funsion PW. En St nunca tendras tensión.
    Tu dices que no tienes tensión de vertical. Estas se habilitan al dar PW. Tu mensionas una tensión de 16v . Donde esactamente mides esa t
  • hace 1 mes
    en el ic B985 ubicado en (Q631) tengo los dos voltajes en los pin de costado en el medio no tengo nada de voltaje es el que va directo al ic vertical pin 7. cambie el ic 985 y sigue sin voltaje el pin 7 del vertical
  • hace 1 mes
    Imposible tener esa tensión pin 7. Si pin 2 y 6 son Vcc = 16v
    Y pin 4 es -16v.
    Si tienes esos 16v es porque el tv esta en funsion PW. Prendido.
    Contesta todo lo que te pregunté así me trate de ubicar mejor en la falla.
  • hace 1 mes
    en el ic vertical no tengo volaje nada de nada solo llega hasta el ic B985 en la base y emisor hay 16vol. en el colector nada de voltaje. siguiendo las pista del colector del ic B985 me lleva hasta el pin 7 del ic vertical que segun el diagrama tendria que ingresar voltaje si mal no interprete el diagrama, en el resto del ic vertical no le llega nada de voltaje y menos en el pin 7.
  • hace 1 mes
    El vertical se alimenta de 2 tensiones. +16v y - 16v.
  • hace 1 mes
    Ok estas mirando el IC de arriba del diagrama. Yo el de abajo.
    De todas maneras si no tienes esas tensiones te puede pasar que no tienes el pulso de pw o el tv entra en protección . Porque a las bases de los transistores le debe llegar el pulso on/ of para que recién conduzcan y entreguen tensión. Son llaves. Pero tampoco debes tener los 28 v que dices tener en tu primer aporte. A menos que midas antes o mejor dicho en el emisor. O en los diodos de salida de fuente. La haremos corta. Túnicas el pin 29 del micro y seguí el camino te lleva a 2R luego a un jumper . JP221.
    Despensas un extremo
  • hace 1 mes
    Del mismo . Luego colocas un foco en SERIE ( ojo en SERIE ) entre el +b y el pin 2 del flyback
    Retirando un extremo de R435. Si no entiende me dice. Así forzaremos el arranque del tv . Y ver que manifiesta en pantalla. El foco debe ser de 200w. Común de filamento.
    También se puede ir desactivando una por una las protecciones siempre con el foco en serie. Hasta llegar a desoldar una y el tv le arrancará.
    Si no tiene el pulso es otro tema. Controle o mínimo suelde el cristal o Mida su tensión . Controle que el control remoto funcione bien. Al igual que los pulsadores. Mida la tensión de
  • hace 1 mes
    Mida la tensión de salida del receptor del control remoto y sin sacar el tester de allí de PW. Vea y comente si varía dicha tensión . También puede medir en el pin 29 PF la tensión en modo ST y sin sacar el tester de pw. Comenté resultado. Mida en modo st la tensión del micro pin 28 y sin sacar de allí de PW.
    Tiene el diagrama compare con el mismo Las tensiones que alimentan al micro. Todas.
  • hace 1 mes
    buenas tardes luis tartaglia. comento que hice todo lo que me dijiste y el teve hace que quiere arrancar carga el tubo y al prender fuerte el foco de 200wats se apaga la tv pero debe ser por lo que esta en serie. como sigo ahora , aclaro levante el jp221. lo raro es que no prende el led de standby. los volrtajes le llegan al ic vertical tal cual vos comentaste 16v. el relay tambien activa.
  • hace 1 mes
    Bien. Por lo menos tienes pulso de arranque horizontal. Si estas colocando bien el foco en serie en el +b y este prende al máximo algo pasa. Pin el tester en el pin de +b y enchufa el tv y ve y dime que tensión tienes allí cuando sientes que energiza el tubo.
  • hace 1 mes
    sigo comentando sobre la tv, el problema del estandby que no prendia el led era porque tenia cortado el pin del catodo el tv prende y se apaga pero es por la serie con foco de 200wats.voy a enchufar directo a la red 220v y comento.
  • hace 1 mes
    Nooo
  • hace 1 mes
    Vas a romper. Para mi vos estas poniendo o Enchufando el tv a una serie o tablero de prueba. No es así . Nunca te dije eso. El foco va en SERIE entre el +b y el pin del flyback.
  • hace 1 mes
    Arriba te deje como se hace. No te apresures. Debes comentar los resultados todo lo que te pido. si no lo vas a hacer . Qur te ayude otro colega .
  • hace 1 mes
    ya lo enchufe a red. el tv prende y se proteje se apaga. con respecto a la serie hice lo que me dijiste tal cual al mas b el foco . no en tablero de serie.
  • hace 1 mes
    Bien . Y porque se protegerá si le quitaste la protección ?
    Hace lo que te indique. Mide tensión en el extremo del foco o sea el el pin del fkyback. Al enchufar el tv. Además te digo que si en el mismo instante que lo enchufas presionas PW en el control remoto el tv tiene que quedar en ST. Así vas a trabajar mejor . Con el foco en serie . En ese modo no debe prender. porque em tv como te dije antes está en función PW. O tu control no anda.
  • hace 1 mes
    siguiendo con este tv paso a comentar. en el +B en serie con el foco de 200v tengo em modo estandby 140v. al darle encendio baja a 120v. en eprom tengo 4,8v. en sintonizador 33 y5 vol. en ice vertical tengo en pin 4 16-vol. pin 7 15,6vol. filtro principal de la fuente primaria 340vol.
  • hace 1 mes
    340v en filtro principal con la fuente andando esta mal. Debes tener más o menos 300v.
    Sigues son informar lo que te pido. No se si no me hago entender o usted cree que no está bien lo sugerido. Espere aporte de otro colega.
  • hace 1 mes
    ok no hay problema seguiremos en otro foro. gracias por la ayuda.
  • hace 1 mes
    No olvides calificar los aportes. El foro te brinda los pulgares.
