Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Samsung 29v10mn, sin filamento
Buenas tardes amigos del foro,  ¿algún colega por favor  me ayude con esta falla?. Tengo un tv samsung modelo 29V10MN  tiene un chasis k57a, este enciende pero la pantalla esta negra y no prende el filamento,  les agradesco sus aportes, un abrazo desde Colombia, Valle del Cauca
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, ¿Enciende o no el filamento? ¿La falla es sín video pero con audio? ¿Ausencia o no del filamento?... ¿Revisó la tensión de SCREEN?
  • hace 1 mes
    Avatar de leonel tecnico
    no enciende el filamento
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Debe medir las tensiones de vídeo, en unas de esas la falla es que no enciende por completo el televisor, solo simplemente tiene audio y nada mas. Mida como se encuentra la tensión de SCREEN, los 180 o 200 voltios para los transistores amplificadores RGB. Si todo esto esta bien, debe identificar el recorrido del filamento y ver si hay pistas cortadas o abiertas, resistores abiertos, soldaduras en mal estado, mida los pines que corresponden al filamento en el TRC.
2 Soluciones propuestas
hola amigo. primero resolda los pines del flayback y los del choper, despues, revisa las resistencias, la r418, que ese de  1, ohms, y la ra401s de 1k. esa es del abl. tambien  resolda los pines del zocalo o zoket, tambien si hay filtros inchados en la placa cambialos, puede estar desvalorado el de 22ufx250volt. saludos
Si no enciende los filamentos quizá se deba a la falta de oscilación horizontal, a se está activando alguna protección y por lo tanto el flyback no está generando sus voltajes auxiliares.
Compruebe la presencia del voltaje de filamentos (5vAC) directamente en los pines del flyback (FBT).
De igual manera verifique la presencia del voltaje rectificado de 180v  ,el voltaje que alimenta al IC VERTICAL(+15v/-15v) o el voltaje de SCREEN .para que pueda determinar la causa del problema y a dónde dirigir el trabajo
Diagrama aquí : https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/diagrama-k57a-n-cl21m6wkx-cl21a11mqk.html
