tv rca no enciende inmediatamente despues de corte de luz.
buenas, tengo una tv rca que no enciende inmediatamente despues de un corte de luz, si enciende la luz de standby pero no de manera estable, sino que se apaga y enciende. Esto lo hace cada vez que se corta la luz, al pasar una hora aproximadamente la luz de standby queda estable y la tv se puede encender.
  • revisa la fuente repasa la soldadura verifica que esten los 5 voltios en la memoria
  • hace 1 año
    Avatar de RhonnyUAM
    Indique modelo y numero de chasis por favor.
hola amigo. revisa en la fuente. resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños de ahi mismo de la fuente, despues revisa los filtros que estan despues del choper, y resolda tadas las soldaduras frias que veas en la placa comensando con los pines del choper y los del flayback. y cambia el filtro principal puede estar desvalorado. saludos
