Solo faltan 55.590 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
BlueSky tf2988gm, sin brillo
el tv es un BLUEsky de 29 pulgadas plano, la falla es que no tiene brillo, le levante desde el flyback y no tiene brillo, necesito orientacion de donde puede estar el problema y que mediciones puedo hacer gracias. javier
    6 Soluciones propuestas
    Si tiene sonido, pero no tiene brillo, fijate si esta prendido el filamento del tubo, si llega el voltage de Screen al zocalo del tubo, si no tienes estas dos tensiones es porque el horizontal no esta trabajando, revisa si esta bien el +B de la fuente que alimenta al horizontal y los voltages del jungla y revisar etapa osciladora, driver y salida horizontal.- Suerte.-
    No olvides valorar.-
      si tengo audio y no brillo, tengo alta en la salida horizontal y no prende el filamento, como identifico el escreen en el socalo del tubo y cuanto tengo que medir? gracias
      Estimado Usuario de Yoreparo, si no se coloca el Modelo en la brevedad se cierra el post por estar fuera de reglamento y no poder archivarse en el foro “Soluciones”, gracias por colaborar con el sitio
      16/02/08
        del flyback salen dos cables uno va al socalo el foco ,el otro va pero ala plaqueta ese es tenes que tener 300 v o mas medi y comentanos.
          hola colega, si tenes alta quire decir que el secundario del flybac esta entregando tenciones secundarias, por lo tanto tenes que tener tencion en el filamento del tubo, controla la resistencia de carga que va al filamento,saludos
            Si decis que tenes alta tension pero no ves prendido el filamento del tubo, primero revisa las soldaduras en la placa base del tubo que esta puesta con el zocalo del tubo y repasa todas las soldaduras, luego andate hasta el fly-back y repasa las soldaduras que salen las tensiones de filamento H y fijate que va a una resistencia de bajo valor fijate si esta bien soldada y si no está cortada. Entre esa resistencia y masa tenes que tener masomenos 5 voltios, son 6 voltios pero el tester no te da exacto por la frecuencia alta en que esta trabajando,. Vos preguntaba cual es el pin del zócalo del Screen para medirle si tiene los 300 o 400 voltios, fijate que es un cable rojo que viene del fly-back y va conectada al impreso de la plaqueta del zocalo del tubo el otro que viene del fly-back es el de foco y sabe ser blanco y va enchufado al chispero o zócalo del tubo.- Suerte.
            No olvides vlorar.-
              Todo esto suena muy raro.... Ché Javier como puede ser que sepas que hay Alta en el FlyBack y no sepas donde estas el screen????
              Acaso sacste el chupete y hicistes una descarga de MAT en el chasis, jajajaja
              todo esto es muy gracioso. hay muchos colegas que se sacan los ojos por contestar rapido y asistir a la solucion, para un tipo que ni siquiera sabe que es el screen.
              No te ofendas, todos queremos safar, pero jugar con tensiones peligrosas de las que no se tiene ni idea, es Letal.pensalo...
