Tienda | Foros | Blogs
Tv tda de 29 pulgadas ( corporacion gulfos )
Buenas noche aqui en venezuela. el tv se escucha pero no se ve, revise los voltajes en el conector que hacia las tiras led e indica 58 V aproximadamente. Revise las TRES TIRAS LED que usa( DE 8 LED CADA UNA )  y la del centro tiene 4 Led dañados.   Las tiras indican que los led son de 3,4 a 3,6 voltios. Se podra usar con las 2 tiras Led que quedan buenas. Aqui en venezuela esta dificil conseguir tanto las tiras como los led. agradezco su colaboracion de antemano
  • hace 1 mes
    Avatar de Cristhiann Jiimenez
    NEGATIVO, el voltaje esta para todos los led exactos, y si puenteas al rato que quemaras los otros. en que parte de venezuela eres?
2 Soluciones propuestas
hola amigo. no sepuede usar con esas  2 tiras de led que tiene buenas porque la imagen saldria con sombras, por lo tanto tienes que colocarle eso 4  led, que tiene quemados. saludos
Hola. Apoyo lo dicho por los colegas.
pero respondiendo a tu pregunta a mi entender si puedes usar sólo dos tiras.  Se que suena contradictorio. Piensa un poco . Si le sacas la tira tendrás menos iluminación como consecuencia  se verá oscuro. En la zona que le falta la tira. Suponiendo que uses dos tiras
Tendras que modificar la tensión de alimentación a los led. De lo contrario vas a quemar más led. porque si los led son de 3v y multiplicar por 24 LED  , te dara un consimo aproximado a 72v. Y si usas 2 tiras o sea 16 led los mismos estaran alimentados por 72v. O sea 72v ÷ 16=  4,5v.
1,5 v de mas. Y por eso se van a quemar.
Debes comunicar al cliente de la cituacion ya que dices que no se consiguen .
Como tecnico supongo que a lo mejor tienes otro tv para sacar led de la mismas características. Y colocarle al tv . Y por supuesto comunicar también al cliente la cituacion.  Y también debes reducir la tension que alimentan los led un poco . Así dure más.
si tu no tienes allí un colega te pregunta de que parte eres. A lo mejor te dice donde conseguir. O el te lo facilita .
  • hace 1 mes
    Avatar de TECNICO 1111
    muchas gracias luis por tu informaion. Dios te bendiga. Amen
