hisense hle3214d sin imagen problema en t-con
necesito saber que tipo de transistor es tr1 de la placa t-con o su reemplazo, ya que esta en corto y lo cual no me permite tener presente VGH, VGS, y VCC. lo que si estan presente son los 12v de vdd
    3 Soluciones propuestas
    Necesitas proporcionar el numero que tiene este componente ...saludos
    • hace 1 año
      Avatar de javier machado
      Hola gracias por aportar, a ese circuito lo vi pero no se si es la parte o el transistor que yo necesito. Y de serlo no se cual seria su reemplazo. Si alguien puede aportar otro dato según su experiencia agradecería.
    • hace 1 año
      Avatar de gilar
      El recuadro entre lineas es el que solicitas , pero debes proporcionar la nomenclatura que tiene impreso este componente
    • hace 1 año
      El dicho es Tr1=233I
    Pasa la nomenclatura del IC3, realice hace bastante la reparacion de un tv con la misma tcon, si mal no recuerdo era un noblex de 32", y en algun lugar guarde el circuito de dicho IC en el cual figuraban dichos componentes.
    EDIT: proba continuidad para asegurarte, dicho componente es un mosfet (Q1 en este diagrama):
    • hace 1 año
      Hola
      IC3= P40E 5562A cual había sido tu problema y como lo resolviste?
    • hace 1 año
      Avatar de seekude
      Si mal no recuerdo estaba un capacitor ceramico en en corto en la salida vgl y bloqueaba todo el ic, no tenia el resto de las tensiones.
    • hace 1 año
      en este caso tengo TR1 en corto el cual su descripcion dice 233i pero busque en datasheet y no lo encuentro.
      el ic3 no es el mismo del que me habias pasado
    • hace 1 año
      Avatar de seekude
      Le hice zoom a la foto que subiste y es el mismo 6861A. A menos que hayas subido una foto de una t con diferente.
    • hace 1 año
      si es verdad la foto es de otra t con, pero como a simple vista es la misma lo que mas me intereso es que se vea TR1.
      la t con que tengo el problema es la misma que de la foto pero ic3 es =P40E 5562A
    • hace 1 año
      Avatar de seekude
      Acabo de mirar el datasheet del 5562a y coinciden los pines con el 6861a, son ambos iguales asi que el circuito que le pase le sirve, aunque la nomenclatura sea diferente en los componentes, compruebe mediendo continuidad si es q1 el tr1.
    • hace 1 año
      ahi estuve siguiendo el circuito y Q1 no es TR1. ahora adjunto imagen y te indico cual es Q1
    aca te indico Q1 que no es TR1
    • hace 1 año
      Avatar de seekude
      Ok, puede seguir el camino midiendo continuidad, para constatar con el diagrama que le envie, puede ser T4 o Q2 sino.
    • hace 1 año
      Avatar de seekude
      Los de arriba estoy seguro si no me falla la memoria que eran los diodos que figuran como D3 y D5.
    • hace 1 año
      Avatar de seekude
      Igual, TR1 es el de arriba.
    • hace 1 año
      Me acabo de dar cuenta que Tr1 es Q1 ya que había observado mal y estaba mirando D1 que sale de la pata 43 del Ic3 ahora veo que Q1=Tr1 es un mosfet canal p. Tenes idea con que nomenclatura lo puedo conseguir?
    • hace 1 año
      Avatar de seekude
      Acabo de darme cuenta que tengo un JVC LT32DA950 que usa el mismo panel que tiene el display roto, lo tengo para repuesto, si me aguarda unos dias, lo desarmo, desueldo el componente, lo testeo y le doy bien las caracteristicas.
    • hace 1 año
      dale muchas gracias por tu ayuda! con ese dato creo estar cerca de solucionarlo
    • hace 1 año
      Hola amigo seekude, alguna novedad del transistor Q1 en cuestión?
