hola este monitor enciende un segundo y se apaga o tambien se puede decir que se oscurece porque la fuente trabaja bien ya que el led azul queda prendido y en la fuente tengo los 5v y los 12v para el inverter. probe las 2 lamparas de la pantalla y funcionan porque probe de a una por vez y con ambas prende un segundo y luego se apaga. si alguien le paso o sabe lo que puede ser les agradezco. soy tecnico en tv pero tengo poca experiencia en lcd
