Tienda | Foros | Blogs | EN |
Refrigerador whirpool no enfría en la parte inferior
Amigos solicitando su apoyo tengo un refrigerador marca whirlpool que en la parte del congelador el proceso de deshielo no lo hace correctamente ya que la parte donde está el ventilador se llena de hielo y ya no permite que circule el aire frío hacia abajo, ya cambie el bimetalico o clipson que le llaman 2 veces y cheque la resistencia y esta bien pero sigue pasando lo mismo, alguien, me podría dar alguna idea de que otra cosa podría estar ocasionando esto? De antemano gracias por el apoyo.
2 Soluciones propuestas
Hola auca 16, sí el problema es eléctrico y su refrigerador tiene sistema de descongelación análogo, debe chequear además de lo anterior por usted comentado, también el fusible térmico que lleva siempre en serie con la resistencia de descongelación y el propio timer o reloj de la descongelación, sí uno de éstos está fallando igualmente su equipo va a presentar la misma falla por bloqueo con la escarcha. Algo importante a tener en cuenta que no tiene que ver con el sistema eléctrico, pero sí con el de descongelación, es comprobar que el sistema de drenaje del evaporador, se encuentre limpio y sin obstrucciones, porque de la misma manera, sí la escarcha descongelada ya en forma de agua o en estado líquido, no resulta evacuada o drenada a tiempo de manera correcta, dicha agua, volvería a congelarse y nuevamente obstruiría aún más todos los conductos de ventilación y obviamente de nuevo el drenaje, porque se acumularía todavía más concentración de hielo o escarcha en toda ésa zona del compartimiento del freezer. Chéquelo todo por favor y comente. Suerte. [email protected] friovega63.
  • hace 1 mes
    Avatar de Richar Romero
    comprueba el timer de descongelacion y el fusible,todos esos componentes estan conectados entre si y cualquiera que falle te da el mismo sintoma,y ademas revisa el orificio de drenaje
  • hace 1 mes
    Avatar de auca16
    Muchas gracias amigo checare lo del sensor, el orificio de drenaje está bien Ya lo cheque
Amigo te comento que cheque la tarjeta electronica y no le encontre ningun problema, anexo fotos de como se llena de hielo el conducto por el que baja el aire frio,para ver si da mejor referencia de la falla.20191211_182930.jpg[2.54mb]20191211_183343.jpg[2.63mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de auca16
    Anexo información cheque el sensor de temperatura del congelador y cuando está así como la imagen me da un valor resistivo de 7.7kohms, lo coloque en un vaso con agua tibia y bajo hasta 1.8 kohms no se si son valores correctos, por favor su ayuda, gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de friovega63
    Hola auca 16, obviamente sí ése refrigerador lleva tarjeta electrónica, en ése caso además debe tener al menos un sensor de temperatura, para el compartimiento de conservación, al que debe medir con el multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm, para saber su valor, los más comunes tienen un valor aproximado a los 5 o a los 10 kilo ohm al ser medidos a una temperatura constante de +25 grados centígrados, para emular ésa temperatura debe mezclar dentro de un recipiente pequeño agua fría y caliente hasta lograr ésa temperatura auxiliándose por un termómetro.
  • hace 1 mes
    En las imágenes que aporta, me asalta la duda, de sí el resto del evaporador, no se cubre de escarcha como la que se visualiza en el centro del conducto de aire hacia el compartimiento de conservación y en las 2 aberturas del piso del freezer, que sirven para traer el aire caliente desde el conservador inferior, hacia el serpentín del evaporador del propio freezer. Obviamente alguno de los elementos ya mencionados, está influyendo, en que falle la descongelación, pero también sí no se llena totalmente el evaporador con la escarcha, entonces debe tener una fuga de refrigerante.
  • hace 1 mes
    Avatar de auca16
    Efectivamente como comenta sólo en el centro se llena se escarcha , el evaporador se encuentra como en las imágenes, las otras 2 aperturas también se llenan de escarcha, eso es lo raro que sólo esas partes y el evaporador si se ve con un poco de hielo, volví a medir nuevamente el sensor que tiene y después de dejarlo trabajar otro rato g me midió 18kohms como comento no se si sea correcto estos valores , a temperatura ambiente no lo he medido y checare la presión del refrigerante , hoy haré esa prueba y ya comentaré
  • hace 27 días
    Avatar de auca16
    Buen día amigos ,actualizando la información, sigo sin lograr poder solucionar mi problema, ya coloque el aislante como me comentaron y aún sigo teniendo el mismo problema, alguien podría ilustrarme cual es el procedimiento completo que lleva acabo la tarjeta para realizar el deshielo porque los componentes que se supone que fallan cuando se tiene este problema están bien, de antemano gracias amigos.
