Tienda | Foros | Blogs | EN
Heladera no frost whirlpool
Hola gente. Soy tecnico en electronica y estoy empezando a querer entender el funcionamiento de las placas de heladeras no frost. Estoy revisando la placa de una whirlpool  wrm 51d.  Mis consultas son las siguientes:  en el  frezeer hay 2 sensores. Uno colocado en el evaporador y el otro dentro del gabinete del frezeer.  Mi consulta es saber cual de los sensores maneja en encendido y apagado del compresor y cuales son las temperaturas aproximadas de arranque y parada del compresor
la otra consulta es cual sensor es el que da la orden de encendido a la resistencia de descongelamiento ?. Gracias
2 Soluciones propuestas
El del gabinete es el que hace arrancar y parar al compresor de acuerdo a la temperatura que le pedis. Un ciclo de frio dura entre 4 y 8 horas dependiendo de como este programado, luego de eso la heladera entra en defrost activando la resistencia y desactivando la energia al compresor, el sensor del evaporador es lo que hace que la resistencia encienda o se apague de acuerdo al hielo que se haya formado. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de claudioarrosa
    Gracias x contestar. Si no te molesta te consulto. El sensor del evaporador llega a una temperatura mas baja que el de gabinete x el echo de estar en contacto directo con el hielo que se forma. Entonces, la heladera entra en descongelamiento con el compresor en marcha? O la placa por su micro impide que esto pase? Quiero decir: si el compresor esta calibrado x el usuario a -15 grados el compresor no para hasta los -15 en el gabinete aunque en el evaporador haya -20 grados x ejemplo?. Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Clima Bueno
    Todo lo controla la plaqueta o el timer (De acuerdo a lo que lleve) La heladera trabaja, dependiendo del modelo, 4/6/8/10 Hs en refrigeracion en donde el motor va a encender y apagar de acuerdo a la temperatura que le pidan, luego de ese tiempo cambia a modo descongelacion para energizar la resistencia que se activara o desactivara de acuerdo a lo que le diga el sensor. Saludos
La heladera no entra en defrost con el motor en marcha, para el motor primero. Si el sensor de hielo se activa por que hay hielo descongela, no esta bien q haya hielo
