Instalacion split (usado) con refrigerante almacenado en condensador
Buenas tardes, desmonte por mudanza el aire acondicionado previa recoleccion del gas refrigerante en la unidad condensadora, siguiendo el metodo que indica que con el equipo enfriando, se cierra primero la valvula de descarga y luego de 30 segundos se cierra la valvula de succion. Podrian decirme de que manera libero el gas almacenado y tambien si existe otra indicacion a la hora de montarlo nuevamente? Obviamente carezco de manometro y bomba de vacion y el largo de las cañerias no supera el metro y medio aprox.
Gracias y saludos
2 Soluciones propuestas
Buenas Sr latora, vamos por partes.. pera hacer esa instalación deberías de contar con las herramientas indicadas como Manómetros,Bomba de vació,Amperimetro.
pero dado tu caso de no poseer esas herramientas,vamos a proceder así:
(1) ubica en su lugar las unidades Evaporadora y la unidad Condensadora.
(2) interconecta los cables y las tuberías.
(3) fíjate que hay una tubería Gruesa y otra Fina y cada una de ellas tiene la llave que tu cerraste.
(4) ajusta bien la tuerca de bronce de la tubería Gruesa y deja un poco floja la tuerca de bronce de la tubería Fina y eso es para que pueda salir el gas cuando vayas a purgar el sistema.
(5) procede a abrir solo un poquito la llave de la tubería Gruesa, para eso usas la llave Allen que tu usaste para recojer el Gas,
al abrir esa llave, te va a salir Gas por la tuerca de bronce de la tubería Fina y dejas que salga gas por ahi y ese gas que sale el va a arrastrar el aire contenido en el serpentín evaporador, al salir un poquito de ese gas procedes a cerrar la llave Allen.
ahora procedes a abrir la llave de la tubería Fina, la abres toda y al rato procedes a hacer lo mismo con la otra llave la de la tubería Gruesa.
al tener las 2 llaves abiertas, procedes a localizar posibles fugas de gas y para eso usas agua jabonosa y una esponja.
revisas esas 2 conexiones de bronce y revisas las otras 2 conexiones de bronce que conectan las 2 unidades.
de todo estar bien, procedes a encender la unidad de aire y al estar funcionando te esperas 20 minutos y revisas si se congela alguna de las 2 tuberías.
en el caso de congelarse la tubería Fina, esto es signo de que le falta Gas a la unidad.
te recomiendo que ese trabajo lo debe de realizar una persona especializada en el ramo, ya que el Técnico contara con las herramientas adecuadas y procederá con la pasologia indicada en esos casos.
otro consejo que debes de hacer es; que debes de aprovechar que las unidades están desmontadas para proceder a realizarle mantenimiento del lavado con agua a presión de los 2 serpentines , el serpentín Evaporador y el serpentín Condensador.
debes de chequear el capacitor del motor fan.
ok cualquier duda me comentas por aquí.
Hola. Si no tienes los medios necesarios para hacer el trabajo requerido te aconsejo busques un técnico que lo haga  , una mala manipulación y no hacer las cosas de manera profesional al final de la historia perderá rendimiento, durabilidad y aumentará tus gastos.
