Split inverter corta compresor como equipo convensional
Hola amigos. Tengo un problema con mi split inverter marca LG. El equipo fonciona bien pero luego de unas horas corta x completo la unidad exterior y despues de eso empieza a funcionar como equipo convencional. Digamos..corta y arranca. Ya medi el refrigerante y esta bien de valores. Me dijeron q pueden ser unos sensores q tienen estos equipos. Si alguien tiene una idea q puede ser les agradecería. Muchas Gracias
+por supuesto que tiene que parar en algun momento, es normal, cuando el equipo arranca lo hace al 100 % de su capacidad y conforme vaya enfriando la habitacion va disminuyendo la velocidad y el voltage del mismo, al llegar a la temperatura seteada se mantendra por unas horas trabajando al minimo para ahorrar energia, despues llegara a parar por completo, al subir un grado la habitacion volvera a arrancar pero ya no al 100% porque la habitacion esta fria.
  • hace 1 mes
    Avatar de RodrigoGerman
    Gracias pino...pero antes no cortaba el compresor y x lo q leí los compresores de equipos inverter no cortan, van disminuyendo o aumentando sus revoluciones segun la temperatura de la habitación.
