Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consumo motor monofásico
Hola....
precisaria conocer el consumo en kw de un motor monofásico
Se trata de un motor de 3/4 incorporado a una moledora de grano.
la.idea es estimar el costo del consumo eléctrico de acuerdo al tiempo de molienda.
A mas fina la.zaranda....mas tiempo de motor.
saludos
    Hola. En medidas generales debes comenzar haciendo una conversión. Si consideramos que 1 HP son 736W y el motor es de 3/4 HP su consumo en W sería de 552W. Solo quedaría conocer el valor del KW/h de tu zona como para hacer el cálculo. Estas son medidas teóricas ya que habría que medir realmente el consumo en amperes del motor y multiplicarlo por la tensión real de funcionamiento como para conocer su potencia real. Ten en cuenta que en vacío podrás tener una lectura y en carga otra. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Jordan DS
      Mil gracias....con el estimado teórico es suficiente.
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto ayudarte. Saludos
