Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bobinar nuevamente un autotransformador
Que tal, estoy un poco curioso con lo que respecta a bobinado de motores y demás, por lo que eventualmente voy adquiriendo conocimiento. Esta vez se me presentó un autontransformador 220-110 pero se me esta complicando para comprenderlo debido a que no encontré videos en youtube o algun lado donde sacar guia u orientación
Deberia contar las vueltas del autotransformador o eso se realiza mediante un calculo? (ya que pude apreciar que un aitotransformador elevador se logra hacer con calculos, pero desconozco como se realiza en mi caso) ¿Puedo usar una tabla de conversión de alambre en caso de no tener ESE diametto de alambre de cobre?  Desde ya muchas hracoas por la ayuda
  • imagen adjunta de Bobinar nuevamente un autotransformador
    Hola
    yo no te recomendaría tanto hacer este tipo de cosas basándote en los videos de YouTube.  En lo que se refiere a temas técnicos,  6 de cada 10 vídeos publicados hablan puras estupideces publicados por personas que creen saber algo que ni siquiera comprenden y que vistos por otras personas sin base técnica,  estos no serian  capaces de separar la paja del trigo,
    si realmente te interesa aprender busca solo información de un origen reconocido (no hablo de los likes que pueda tener un video, porque esos likes no lo dan personas calificadas), hablo de sitios avalados por instituciones o profesionales de prestigio....
    dicho esto...en un transformador o autotransformador,  lo primero que debemos tener presente es la potencia que este sea capaz de manejar, esto es muy importante porque definirá mediante un cálculo,  el tamaño del nucleo
    no olvidar también la forma de nuestro nucleo la cual debemos elegir segun nuestras preferencias y necesidades toroidal o acorazado
    otro dato a tener presente,  es la frecuencia de linea, con lo cual en caso de ser baja frecuencia (50/60Hz) mucho no afecta,  pero de ser altas frecuencias,  definirá el tipo de laminación segun la composicion de su material ,
    el otro punto a definir es la tension de entrada y salida la cual definirá mediante calculos el numero de espiras de cada bobina o lo que se llama relacion de transformacion
    por último el diametro del alambre a utilizar y su material,  no es lo mismo aluminio que cobre, aca se calcula segun la densidad permisible de cada material elegido,  si por error u omisión, el alambre es muy fino se calentará y se quemará cuando su densidad sea superada, o sea no se podrá utilizar ese transformador a su máxima potencia,  si el alambre es mas grueso de lo necesario, esto no ocurrirá pero corremos el riesgo que no llegue a entrar la cantidad de espiras necesaria, y el transformador no cumplirá con los parámetros correctos por tener menos espiras de las requeridas,  por ello es importante elegir bien nuestro núcleo,  en el cobre por ejemplo,  la densidad máxima permisible es 6A/mm2 y lo que se recomienda es 4A/mm2
    el dato del amperaje lo sacamos de otros datos ya conocidos: potencia/tension
    en la web existen buenos calculadores online para transformadores, solo llenas los datos y te dice todo
    saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de arile affs
      Muchas gracias, la respuesta me puso un poco en orbita para saber desenvolverme. realmente desconocia si se podia hacer un transformador con alambre mas grueso usando una tabla de conversión en la que los diametros sean adecuados.
      disculpa la demora al contestar. Tenes alguna pagina en mente que puedas recomendar para hacer cálculos de autotransformadores? de todas formas me pongo en campaña a ver que logro encontrar
