Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Presurizadora salmson hace saltar la luz.
Ya se descartó cualquier otro electrodomestico o problema por el cual saltaria la luz, retirando el cable a tierra la presurizadora funciona igual.
Todos los aislantes están en condiciones, no presenta sintomas de calentamiento, tampoco cuenta con cobre ennegrecido pero entre las bobinas de marcha y las de arranque me da continuidad al probar
Al usar un probador en serie a 220v no me prende la lampara al verificar que esté masa, pero eventualmente me hace un chispaso infimo, el cual no es constante si vuelvo a probar.
aun no logro retirar la parte delantera de la presurizadora, lo que impide el paso del agua a la parte electrica
  • imagen adjunta de Presurizadora salmson hace saltar la luz.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Cuando dices que "hace saltar la luz" a que elemento te refieres? Térmica o diferencial? Saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de arile affs
      Disculpa la demora. lo que salta el el disyuntor, desconozco si en otros lados es llamado diferencial
    • hace 2 meses
      Al cortar el cable a tierra y probar nuevamente no hay problema alguno
    • hace 2 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Evidentemente hay una fuga que hace que salte el diferencial. No anules la puesta a tierra ya que es muy peligroso. Debes hacer reparar el motor en un taller especializado en bobinados.
    Hola
    si se activa el interruptor diferencial al arrancar la presurizadora,  quiere decir que esta a masa (sin excepcion), si tu probador de lámpara no encendió,  seguramente no estas utilizando la lámpara adecuada o no lo tocaste donde debias
    bajo ningún concepto elimines el conductor de protección (tierra) ya que puede tener consecuencias muy peligrosas
    deberas rebobinar el presurizador o reemplazarlo por uno nuevo ( lo que mas te convenga)
    Hasta tanto esto no ocurra, no usarlo
    saludos
