Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Condensador de arranque
Tengo esta pieza y no encuentro el repuesto, es de un taladro y en teoría las bobinas están bien, ¿alguien sabe donde encontrarla? o ¿se puede sustituir por otra similar facil de encontrar?
Las características son las de las fotos
Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Eso para mi no es un condensador de arranque,
    podria ser un filtro antiruido que sirve para evitar fluctuaciones (ruido electrico) que el motor pueda inyectar a la red.
    Por lo tanto,  si el motor no arranca, no seria por deficiencias en este componente
    saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de carwarband
      Gracias, revisaré el conexionado, porque imagino que si es un filtro podrá funcionar sin ponerlo.
    Hola. Es como te mencionó el amigo Elektomaq. Es un filtro de parásitos solamente que derivan a tierra los "ruidos" producidos por el motor. No obstante si quieres reemplazarlo puedes comprar el repuesto en una casa de repuestos de lavadoras. Hay marcas que lo tienen en su línea de entrada. El secreto para que esto funcione es una buena puesta a tierra. Saludos
    • hace 2 meses
      Gracias, lo buscaré y si no lo encuentro probaré sin el, lo que me desorienta es que tenga 5 cables, pero si solo es un filtro supongo que podrá funcionar si el
    • hace 2 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Si, funcionará sin problemas ya que es solo un filtro. Por lo general este tipo de herramientas no lleva un capacitor.
    Hola de nuevo
    Comprobadas las bobinas y el diodo, ahora falta encontrar el componente famoso, que se supone es un filtro anti parásitos.
    Ajunto esquema de conexionado para ver si alguien me dice como puedo sustiuirlo por condensadores normales y que valor pondría.
    Gracias.
