LEADER.jpg[2.43mb]Apreciados Foristas agradezco con antelación alguna colaboración con este osciloscopio análogo marca LEADER 4081 igual al KENWOOD CS-5135.Con fallos con el control de brillo, poseo el manual de servicio.Inicialmente al darle encendido se demoraba en aparecer el trazo y cuando aparecía en 10 o 15 minutos, no dejaba controlar el brillo.Inicialmente se revisaron los voltajes de operación encontrándose todos normales, note que al iniciar el encendido no presentaba alto voltaje, se revisó la sección de alto voltaje y se encontró un diodo de alta velocidad aislado en uno de los extremos por causa de oxidación, en el circuito de adjust  Inten compuesto por VR401, entrando a funcionar correctamente.La sorpresa vino después de armado y tapado cuando al encender se escuchó un chasquido como cuando se rompe un diodo o resistencia quedando el osciloscopio con exceso de brillo en el trazo y sin control de intensidad este no obra.Se revisó la tarjeta X74-1490-00 minuciosamente para ver si algo se reventó o se quemó quiero recalcar que no se sintió olor a quemado, encontrándose todo en condición normal.Se revisó detalladamente diodo a diodo, resistencia por resistencia, transistor por transistor, capacitores todo manualmente con el óhmetro haciendo diferentes pruebas para verificar el estado óptimo de cada componente, encontrándose todo normal incluyéndose el pote que controla la intensidad Focus y astigmatismo.El enfoque funciona normal y el control de astigmatismo. Solamente no controla el brillo o intensidad. Adjunto esquema y foto del fallo que presenta.Reitero agradecimientos por alguna sugerencia.
