TESTER ANALOGICO NANJING, MODELO MF-78 nofunciona la escala X2 ni X10
Buenos días a la comunidad de técnicos electrónicos. Tengo años trabajando la electrónica en reparaciones de tv.
He tenido toda una década con este instrumento de trabajo, pero se quemaron 2 resistencias, corresponde a la escala de X2 ohmios y la otra a la escala de X10 ohmios. La verdad es que dudo si es que es resistencia o bobina ya que es un enrollado de alambre bastante delgado sobre una bakelita de aproximado a 1 cm y1/2. que por un corto se achicharraron. Mi pregunta es si se puede colocar resistencia normales de precisión o se puede hacer con alambre de cobre esmaltados, de esos que se encuentran en el primario de algunos transformadores??. También si alguien me puede conseguir el plano de este multímetro analógico para saber con exactitud el valor de estos dos componentes. .
  • hace 1 mes
    Avatar de mempun
    Son resitencias y no bobinas. No hace falta que sea una resistencia bobinada, puede ser de carbón, si tenes el valor.
  • hace 1 mes
    Avatar de williampinto
    Muchas gracias amigo mempun por aclarar este punto. Voy hacer pruebas con resistencias normales y luego comento.
  • hace 1 mes
    Avatar de mempun
    Así reparamos cuando no hay diagrama.
2 Soluciones propuestas
Como creo que es muy dificil encontrar ese plano, el método "acierto-error" funciona en estos casos. Son resistencias independientes, una por cada escala, pones 1 ohm en la baja y 10 ohm en la segunda, y ver como marca, después 2 y 20, hasta que aciertes.
Si tenes una caja de sustitución de resistencias, esta prueba se hace más fácil.
En el circuito de x2ohm donde falta la resistencia embobinada, razoné q podía ser de alor bajo. en  su lugar coloque un pontenciometro de 500ohmios ajustando y probando a lo largo de dicha escala, resistencias, de medio ohm, 1ohmio, 10ohmios, 50ohmios, 100 ohmios, Hasta q quedo midiendo perfecto la escala x2ohm. con otro tester medí la resistencia marcada por el cursor del potenciómetro la cual midio 29.ohmios, y esa fue el valor a sustituir. en mi caso coloque dos resistencia de alambre una de 15ohm y otra de 13,5 ohm que en suma de precisión dio exactamente ese valor. La escala de x2ohm quedó midiendo perfecta. El mismo procedimiento aplique a la escala x10 ohm que también estuve que colocar dos resistencias en serie para que mediera el valor que debe estar preciso marcado por el cursor der potenciómetro de prueba, que fue de 146.8ohm. también quedo midiendo perfecta la escala de x10ohm. Muchas gracias por su ayuda.
