Multimetro JA-840 Resistor 21
Hola gente, tengo este multimetro/tester Ja 840, que tiene la resistencia 21 muerta, alguno que tenga este multimetro, sería tan amable de decirme el código del Resistor? O una foto, muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de aleferrari.uy
    Qué dice la superficie del resistor? Se lee?
  • hace 1 mes
    Avatar de Laurenza2003
    Se lee lo que si fuera 3-9-6¡? el tema que al estar como *esplotado*no le tengo mucha fe a lo que se ve, pero ud que dice?
2 Soluciones propuestas
Si acaso no obtienes la respuesta esperada, te sugiero consultar con esta empresa:
IMPORTADORA  JA
CONTACTO
Tel: (011) 4773-4263 y Líneas rotativas
Fax: (011) 4773-4263
E-mail: [email protected]
WhatsApp: 11 5657-1950
Web: www.ja-sa.com.ar
Saludos.
  • hace 2 meses
    Es lo primero que hice, pero la respuesta fue que ellos no comercializan repuestos, ahora aguardo el 2do email aclarando que yo solo quiero el valor del resistor o que al menos me contacten con el fabricante, asi que gracias por el cosejo, pero aguardo tambien que aparezca un alma caritativa que si llega a tener el mismo multimetro lo abra para poder ver el valor, Saludos
Hola
En función de tu lectura " 396¡? " concluyo 39 Mohms
En tres cifras: Primeras dos, unidad. Tercera, multiplicador, exponente de 10, es decir, 106. Lo del final, es la "R" de resistor, algo "castigada".
Me llamó la atención lo del 6 al final (valor muy alto). Si es de valor bajo, me tiro a que el "6" sea un "0" dañado (despues de todo, esta al lado de la "R" destrozada), serían 39 Ohms, valor comercial estandar. El que pongan valor bajo y no un puente, es porque muchas veces se utilizan como "fusible".
Por el tamaño sacas potencia:
Espero te ayude.
Saludos desde Uruguay
  • hace 1 mes
    Ahora pruebo y comento,saludos
  • hace 1 mes
    El tema es que me parece muy elevado, aplicando el *ojímetro* por eso le tengo duda a la ultima cifra, me han comentado por otro foro que lo puentee porque ahí los valores son bajos, no le hice caso porque si seria tan bajo como para reemplazarlo por un puente los chinos lo hubieran hecho en lugar de gastar en un resistor, así que seria de un extremo a otro, quedo nuevamente a la espera de que alguno que tenga el mismo me de una mano,
  • hace 1 mes
    Si, me llamó la atención lo del 6 al final. Si es de valor bajo, me tiro a que el "6" sea un "0" dañado (despues de todo, esta al lado de la "R" destrozada), serían 39Ohms, valor comercial estandar. El que pongan valor bajo y no un puente, es porque muchas veces se utilizan como "fusible".
