hola a todo tengo un tester marca mastech modelo MS8221 serial 2005072
hola a todo tengo un tester marca mastech modelo MS8221 serial 20050728907 y usa los siguientes componentes NJU9210BFC,HEF4027BP,TL062CN,AD737JN,7555,S9013,S9015 Y ALGO ASI COMO UN TRANSISTOR CON LA SIGUIENTE NOMENCLATURA C206AA; EL EQUIPO SE ME DAÑO CUANDO ESTABA EN EL TALLER Y PASE JUNTO A UN TV QUE ESTABA REPARANDO CUANDO ME DIO UNA DESCARGA DEL FLAYBACK Y EL  TESTER ESTABA PRENDIDO DESDE ESE MOMENTO SE APAGO LUEGO YO VI QUE EL EQUIPO SE HAVIA APAGADO Y LO APAGUE Y PRENDI EL PRENDE PERO LUEGO SE VAN BORRANDO LOS DIGITOS Y LA PANTALLA QUEDA EN BLANCO APAGO DE NUEVO Y SUCEDE LO MISMO LOS DIGITOS SE BORRAN SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR LO AGRADESCO ANTE MANO se midieron los capasitores y estan bien hay varios de tantalio  que miden bien pero noto que hay uno que su valor es muy bajo
Probablemente se averió sin reparación posible. La avería aserá el circuito integrado principal.
