Cortaron el gas en mi Departamento por perdida
Hola ! les paso a contar:
Alquilamos el dpto de mi papá y el inquilino denuncio perdida de gas y fue un gasista matriculado a inspeccionar. Efectivamente la perdida es en un caño del calefón y otro en la cocina. El problema es que según el matriculado cuando los de Naturgy vayan a habilitar, van a encontrar lo siguiente:
- Las 2 estufas de cada dormitorio están debajo de las ventanas.
- El calefón en la cocina tiene salida externa y debería esta conectada internamente.
- Faltan rejillas de ventilación.
La solución a todo esto es de alrededor de $ 50000- suma que no podemos afrontar(correr calefactores, comprar y colocar termotanque electrico, ect..) El matriculado dice que todo el edificio está mal instalado. De hecho mi padre lo compró asi al dpto.. con esas instalaciones.
Mi duda es si los inspectores van a revisar todo tal cual como dice el Matriculado y si efectivamente es así? Como puedo hacer para reducir los costos?
Si me pueden ayudar con su conocimiento....muchas gracias!!!
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Lamentablemente si el corte lo realizó la empresa prestataria no hay otra forma de habilitar que a travéz de un matriculado.
    Puedes pedir otro presupuesto (siempre a un matriculado) y a lo sumo, un plan de pago.
    Que todo el edificio este mal instalado no interesa mientras no haya fugas generalizadas, en ese caso la empresa puede cortar el suministro general y hasta tanto todo el edificio no esté a reglamento no reconectan.
    Un consejo: Pide varios presupuestos y realiza el trabajo con el que mas te convenga. Consulta con el administrador, teniendo en cuenta que se puede encarecer en un 10% mínimo.
    • hace 1 mes
      Avatar de veroc2016
      Gracias Ricardo, o sea por mas que arregle las pequeñas fugas y ya no haya perdidad de gas, el inspector va a chequear toda las instalaciones de la casa? o solo miden que ya no hay mas fuga y listo..?
    • hace 1 mes
      Avatar de Ricardo Ab.
      El inspector va a verificar que no existan fugas y que la instalacion cumpla con las normas. Para eso está el matriculado. Generalmente, si hay honda entre ambos, el inspector confía en el matriculado, sino....revisa todo en tu unidad. El matriculado no se va a arriegar a una suspención por algo mal hecho, tiene que cumplir bajo su responsabilidad. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de edugues
      Un tema muy común con los inquilinos, en lugar de llamar al locador o en su defecto a un gasista, llaman a urgencias. Generando un tremendo perjuicio a todos. Y no hablar de las vendetas de administradores, porteros, etc. despechados, que hacen denuncias anónimas y cortan intespectivamente el gas.- Debería haber una ley que proteja a los propietarios ante éstas cosas. Las denuncias deben ser confirmadas, sino es un caos. Además obviamente los gasistas bailan en una pata, por una perdida en una unidad deben actualizar todo a los paradigmas de la fecha.
    Hola : si se retiró el medidor controlan todo la cañería si es muy antigua de HG no sirve más tenés que hacer toda la cañería interna y montante nueva planos nuevos  ventilaciones etc se te va mucho más de 50 mil  saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de veroc2016
      Hola Luis, gracias por tu respuesta. No retiraron nada. Naturgy solo hizo prueba de fuga y el matriculado corroboró una sencilla perdida de gas en una conexión con el calefón y otra con la cocina. Pero dice que para que reconecten hay que hacer todo eso...cambiar calefactores de lugar y cambiar el calefon por uno electrico ya que el tiraje del calefon no puede estar afuera, que los edificios tienen uno interno..ect
