Tienda | Foros | Blogs
Epson TX 125 no prende
estimados colegas buen día  soy técnico aficionado a la electrónica. tengo una impresora Epson TX 125,no prende hay un cruce.
solo la fuente sin conectar a la placa tiene una tensión de 41.5 volt.,pero cuando conecto a la placa se baja a 4.5 volts y no se cual es la falla.si alguien tiene
el diagrama.
gracias
te recomendarias que provaramos primero la fuente, enciende-la, con el fuente desconectada, y los 41vol,colocalo a la serie, si la fuente esta mala, si caera, si se mantiene, hay un problema con la otra plaqueta.
  • hace 1 mes
    Avatar de Urbano Luque
    buen día estimado cristyann,ya lo probé la fuente desconectada y sale la tensión de 41.5volt.y cuando lo conecto a la placa se cae a 4.5 volt.gracias por la respuesta voy a revisar la fuente.
