Puerta se cierra sola
Hola,
hace unos meses las bisagras de una puerta de una habitación del piso hacía ruido así que la saque, puse un poco de aceite en las bisagras y arreglado: el ruido había desaparecido. Pero ahora tengo el problema de que parece que rueda demasiado bien y se cierra sola. A veces pensando que está abierta te giras y zasca, golpe contra la puerta que ya está cerrándose.
La volví a sacar y limpié un poco las bisagras por si había un exceso de aceite. Pero no he conseguido que se frene, se sigue cerrando. ¿Sabéis cómo puedo arreglarlo? ¿El problema es que la bisagra está demasiado engrasada o puede venir de otro lado?
Gracias de antemano.
    3 Soluciones propuestas
    Hola Thelast.: si se cierra sola es porque las bisagras no están "a plomo", es decir que la de arriba, respecto a la de abajo esta alineada inclinada, por lo que habrá que aflojar las bisagras y ponerlas con una plomada, ó, ponele arena adento de las bisagras y empujar la puerta para que cierre. suerte
    • hace 2 años
      Avatar de thelast
      Sinceramente, antes no pasaba. Yo lo relaciono directamente con el engrase de las bisagras. En todo caso, ¿cómo puedo comprobar si están inclinadas? No tengo plomada ...
    • hace 2 años
      Edurau
      Lo de la arena lo dije con sarcasmo, pero con la bisagra sin grasa y mucha mugre, se evita el fácil desplazamiento, entonces, saca la puerta, toma un hilo de coser fuerte, atale una llave cualquiera, lo cuelgas de la bisagra superior del marco, y el hilo te mostrará la inclinación, luego estudiaras como alinearlas, hace lo mismo con las hembras que están en la puerta, porque es posible que re colocándolas se resuelva el problema. suerte
    Hola. No sería un problema de las bisagras ni de la puerta. Como te mencionaron, el mismo marco no debe estar a plomo. Siempre se cerrará. Si quieres dejarla abierta puedes colocar una traba en el piso. Te dejo un link como para veas de que te hablo, se llaman retenes para puertas. Saludos
    http://www.corvex.com.ar/retenes_corvex.html
    • hace 2 años
      Avatar de thelast
    Hola. La hoja de puerta o el conjunto marco-puerta no debe de estar 'a plomo", es decir, perfectamente vertical. Corre de posición las bisagras que más te convengan para que todas queden en la misma vertical. Si para colocar los tornillos de la bisagra en una nueva posición, tienes que agujerear el marco al lado de agujeros que ya existen, rellénalos con taruguitos fabricados con astillas o ramitas secas, para que al colocar el tornillo en su nuevo sitio no se "pase" a su antigua posición. Utiliza plomada o un nivel de burbuja confiable para que las bisagras te queden alineadas en la vertical. ¡Buen trabajo!
