puerta de cedro que le agarro la lluvia , junta abierta
hola
esta es la puerta
estuve poniendole protector Cetol plus
pero hace un año y medio que no le puse Cetol y ahora está como señalo con esas 2 flechas azules.
Las 2 juntas están algo abiertas
El carpintero que la construyo me advirtio que nunca le deje entrar
agua porque se ibaa empezar empieza a pudrir.
Esa zona allí en las 2 juntas esta algo hinchada
No estoy seguro que hacer ahi .
¿bastará con rellenar esas partes abiertas con el protector cetol plus?
¿o hay que se rellenarlas con algo?
Gracias Feliz
    12 Soluciones propuestas
    hola
    estuve leyendo mientras averiguo en la web ,que lo ideal para rellenar esas grietas , seria hacerlo con una buena masilla epoxi de 2 componentes.
    ¿que piensan?
    Gracias
      Podes usar masilla automotriz, masilla para madera etc.
        hola juan pueblo
        Habia leído que la masilla para madera suelo salirse con el paso del tiempo.
        La masilla automotriz no la conozco.
        ¿que pensás de la Poxilina ?
          se puede, para que este producto sea mas diluido , luego de hacer la mezcla lo humedeces con unas gotas de agua para que penetre mas profundo en la hendidura lo afinas antes de secar , tambien es lijable y pintable.
            Claro , tenes razón , la poxilina es una masa algo espesa para meterla en esas grietas en la puerta
            Me quedaria con ago asi :
            ¿esta de la foto es una una masilla automotriz?
              hola
              Recién me escribe un vendedor y dice que la masilla al aguarras de sherry williams para este problema de la puerta es mejor que la masilla automotriz
              ¿que crees?
                Hola. Emplea masilla para madera ya que viene de distintos tonos y una vez seca es muy dura. Cuando se seque, lijas bien la zona y aplicas un par de buenas manos de algún producto. personalmente no uso Cetol ya que lo considero como mas propaganda que eficiencia. Empleo barniz con doble filtro UV y funciona de maravillas. Tenemos un depósito con puertas de cedro que me regaló un cliente (de un placard de los antiguos) y está bien a la intemperie sin problemas hace mas de dos años. Saludos
                  hola servimat1
                  Puede ser cierto lo que decís del Cetol
                  Averiguaré los costos
                  Y con respecto a la masilla
                  ¿si hago una masilla casera con cola y asserin en vez de comprarla?
                  * Quizás en las grietas de la puerta la masilla no se salga ,
                  pero habia leido meses atrás que las masillas para madera con cualquier golpe siempre terminan desprendiendose
                  ¿que creés?
                  Feliz
                    Efectivamente, puedes hacer la masilla tu a la vieja escuela con cola y aserrín. Lo mismo lograrás con la masilla comprada si la diluyes bien para aplicarla. No son tan grandes las grietas como para que entre mucho. Lo que si, esta se desprende cuando se coloca "medio dura". Saludos
                      ok , livianita entonces
                      no te preocupes, la voy hacer entrar
                      Feliz
                      gracias
                        Masilla hecha con aserrín en polvo (de maderas nobles) y cola en buen estado, consistencia algo líquida (pero no mucho) colocada a presión dentro de rendijas limpias y secas. Luego de dejar secar por días o semanas (depende de la humedad del clima), lijar la puerta y barnizar. Es una solución económica.
                          gracias si lo hice y ya le pasé el cetol
