Inverter shimura modelo sh-140r no enciende no enciendo
Hola a todos !! Tengo una soldadora inverter shimura modelo sh- 140r en la cual no enciende ..estaba soldando y se apagó la máquina tiene dos años pero la use 8 veces nada más está como nueva .entonces la abrí .. vi que la entrada de 220 revise el contacto es decir la llave de encendido y está  bien y los dos cables  va a la plaqueta está bien pero ahí hay un ptc en serie  100 ohms  que va  al puente rectificador y tiene un disipador ...el ptc se pone recaliente cuando enérgizo es decir cuando prendo ....pero la máquina no prende ..está ahí llegué .tengo conocimientos de electrónica...que pudo a ver pasado..por dónde empiezo ..??? Si quieren pongo foto..saludos
    A ese ptc hay un rele que lo pone en cortocircuito. Ese rele no esta cerrando por eso el ptc entra en tanto calor y corta la corriente. Puede ser que el rele no funcione o que la electronica no le mande señal de llamada. En este ultimo caso habria que ver porque pasa eso. Quizas haya un problema en la fuente de alimentacion de la electronica de control
    • hace 26 días
      Avatar de checheno
      Ok voy a revisar el rele
