Soldador Inversor ARCWELD 200i no funciona para soldadura mig
Saludos, Estoy reparando un equipo de soldadura inversor ARCWELD 200i. El equipo inicialmente no encendía, cambié dos transistores de arranque que estaban quemados, ahora el equipo enciende y funciona muy bien para soldadura revestida pero para soldadura MIG no funciona. Medí el voltaje de salida para soldadura eléctrica y es de 78V (lo cual sé que esta bien) pero cuando suitcheo para soldar con MIG la salida es de 0V. Es primera vez que me encuentro con este problema y no sé que componente de la tarjeta debo chequear. Agradezco me puedan orientar al respecto.
    Hola. Revisaste el relé que pone en marcha la torcha y la electro válvula del gas? Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de angelica09
      SI, pero el problema es que no hay voltaje en los terminales de salida
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Si el relé no funciona nunca tendrás tensión de soldadura.
