soldadora inverter praxair dc 124, al soldar antes salta y falla
 resistencia
 placa
 resistencia por el otro lado de la placa, numero R35
 otra perspectiva de resistencia R35
  • hace 1 mes
    Avatar de juan antonio
    perdon crei, que se habia publicado el texto.
    En una soldadora praxair dc 124, y el problema es que no me llega a soldar un electrodo entero, fue de un dia a otro, le doy muy poco uso, pero como he comentado no llega a soldar un electrodo entero, el sensor de temperatura esta bien, he comprobado que la resistencia que he mandado en fotos la R35, al encender la maquina a los 15-20 segundos se pone muy caliente y quema al tacto. y al cabo de unos minutos la maquina se para,
    por lo que aprecio es el unico componente que da mucho calor y parece dañado.
    muchas gracias por la rapida lectura
3 Soluciones propuestas
Hola. Sospechas de alguna resistencia? Que falla presenta la máquina? Saludos
  • hace 1 mes
    he mandado nuevas fotos, por si usted me puede ayudar . muchas gracias
Hola
Cambiar el relay de carga
Los contactos deben de estar entre los extremos de la resistencia R35
  • hace 1 mes
    he mandado nuevas fotos, por si usted me puede ayudar, ante todo muchas gracias
muchas gracias por vuestras respuestas, os voy a mandar nuevas fotos y a ver si me podeis ayudar. a ver si podemos localizarlo.
y sabeis en que web puedo comprar dicho relay,
muchisimasssssss gracias de antemano
  • hace 1 mes
    Buenas lo habeis podido mirar las nuevas fotos
  • hace 1 mes
    no se si habéis podido revisar las nuevas fotos enviadas, y si creéis que el problema es el relay, donde puedo localizarlo o comprarlo.
    gracias de antemano por vuestro interés.
    saludos
