Hola, tengo una hidrolavadora bt hp 1435 azul y el problema que tiene es que no mezcla el jabon con el agua, la desarme y la pieza donde llega la manguera del jabon es un terminal con hilo exterior que va conectado a la salida de agua de la hidro, al desatornillar la pieza el interior tiene una bola de acero con un resorte para que impida la salida accidental del jabon, sople la conexion sin el terminal puesto por si estaba tapado y pasa el aire, pero al montarla no deja pasar el jabon y sacando el resorte el jabon queda saliendo constantemente, si alguien tiene alguna solucion o alguna hidro similar para ver como va puesta esa pieza se los agradeceria
