sierra de banco makita mlt100 no funciona freno motor
Tengo una sierra de banco circular Makita  modelo MLT100 y ha dejado de funcionar en frenado de motor que hace que cuando en motor desconecta deje de rotar la sierra, me podrian decir como es el mecanismo ya que no encuentro un circuito que se relacione, gracias
    Hola. El freno es mecánico o eléctrico? Serían fallas distintas. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de ralthaus
      Hola, gracias por comentar, por lo que alcanzo a comprender y a lo que he visto hasta el momento el freno es eléctrico ya que no veo partes mecánicas que se asocien. por lo que llevo investigado seria lo que llaman freno dinámico pero no encuentro resistencias ni capacitor que lo relacionen con esto. sigo viendo , gracias
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Puede ser un frenado con corriente continua. Hay alguna placa con un puente de diodos?
    • hace 1 mes
      Avatar de ralthaus
      no en el exterior del motor, pero creo haber encontrado el problema, supongo que el devanado del inductor ya viene preparado para generar una corriente cuando en motor se detiene, el inducido continua girando y este se convierte en generador para el frenado, lo que detecté un desgaste en los carbones, cortos, mitad apoyaban y el resto estaba chispeado por lo que estimo no habia un contacto pleno y no se generaba una buena corriente, estoy esperando me envien los carbones para reponer y les comento si hay novedades, gracias
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Correcto. Tal vez solo los carbones detengan su marcha.
