Escalera electrica no avanza
Buenas tardes tengo una escalera electrica marca jlg modelo 3246ES sube baja se mueven las ruedaspero no avanza cuando mueves la palanca marca un error deun triangulo luz amarilla con el dibujo de una persona.
saludos.
  • imagen adjunta de Escalera electrica no avanza
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    primeramente, no tengo experiencia en la mecánica de dichos artefactos, lo que sí puedo informarte, ya que las he usado mucho en obras, que cuando aparece la silueta de hombre es porque hay alguien dentro de la zona de actuación del aparato, por lo tanto deduzco que si se enciende dicho indicador y no hay nadie en peligro, puede ser un problema de sensor defectuoso, comienza revisando eso, chequea que los cables y contactos estén en buenas condiciones, es todo lo que puedo ayudarte espero te pueda servir, saludos !
    Hola. Este es un elevador eléctrico o llamado tijera eléctrica, no una escalera eléctrica que es otra cosa. Te dejo el link del manual de usuario y mantenimiento. Saludos
    https://es.scribd.com/document/416156313/Manual-de-Servicio-1930ES-3246ES-Espanol-pdf
    • hace 1 mes
      Avatar de ANGEL AYALA2013
      Ya tengo el manual pero no especifica las fallas.
      Gracias de todas maneras
