Taladro pilas con toma 3 hilos
Hola buenas
he estado reparando unos taladrod viejos de pilas nimh a litio con bms etc
Pero el taladro tienes tres cables
Negativo, positivo y otro amarillo no se que es ni q valor toma...
Ayuda
Gracias
3 Soluciones propuestas
Por casualidad no sera Amarillo y Verde (Tierra). Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hola. Siendo a batería sería imposible que tenga una conexión de tierra.
  • hace 2 meses
    Avatar de jasoft63
    Perdon tienes razon pero si es en la bateria puede ser por:
    Cada cable tiene su función. Si tú también dudas si el cable rojo es positivo o negativo en una batería déjanos decirte que sí, es así. El cable rojo es la parte positiva mientras que el negro es la negativa.
    Entonces, ¿para qué es el tercer hilo? Pues bien, ese tercer cable es un sensor de temperatura interno, para garantizar la seguridad durante la carga.
  • hace 2 meses
    Avatar de jasoft63
    Las baterías baratas a veces tienen un sensor ficticio que devuelve un valor de temperatura adecuado independientemente de la temperatura real. Sin embargo, las baterías de gama superior tienen inteligencia interna para controlar la carga y monitorear el estado. En ese caso, el tercer hilo es para comunicaciones.
  • hace 1 mes
    Avatar de Manuel F t
    Hola voy a enviar foto de regulador q lleva taladro.
Hola. Donde va o que conexión tiene este cable? Será de dos velocidades? Saludos
  • hace 2 meses
    No creo q sea tierra no se sera bajo voltaje 5v haber si puedo enviar foto
  • hace 1 mes
    Hola esta seria conexiones negro - rosa positivo y el verde
