Hola. Tengo una cortadora de cesped bauker serie 09p6 140cc a combustion con motor briggs strattor .
La use sin problemas durante el ultimo tiempo, pero la ultima vez que intente arrancarla no pude.
El nivel de nafta esta ok,
El nivel de aceite esta ok.
El filtro parece limpio y la maquina tambien.
Con la maquina apagada, la di vuelta y note que las cuchillas estan inamovibles, muy duras, con lo cual supuse que podian estar flojas de aceite o algo asi.
Le tire wd40 y al primer intento arranco, pero duro 2 minutos y volvio a apagarse.
Intente nuevamente con w40 y nada, no arranca,
a mi criterio el problema esta en que las cuchillas estan trabadas, xq cuando corta se escucha que crujen, es decir, que le cuesta hacer el movimiento.
No encuentro la solucion para este problema,
alguien podria ayudarme'?
