cortadora de cesped bavaria Bem 1032 1000wats
Hola
Por favor podrían ayudarme.
Estaba utilizando la máquina bavaria Bem 1032 y de repente se puso pesada como trabada. La deje de usar. Sigue con el problema la cuchilla gira pero hace mucho ruido y se la siente frenada.
No sé mucho del tema por eso no se explicarlo bien.
Espero su ayuda.
Muchísimas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Posiblemente se ah de haber atascado pasto dentro en la flecha de las aspas y puede que se este forzando el motor, lo mejor seria que (desconectada y con cuidado) le desarmes de esa zona y la limpies o remuevas cualquier cosa que tenga, en caso de que no tenga nada revisa los rodamientos del motor.
    • hace 1 mes
      Avatar de Nabuco Donosor
      Muchísimas gracias por su ayuda
    • hace 1 mes
      Hola gire la cuchilla y hace ruido. También siento que "zapatea" en la parte del bobinado. El tema que la trate de desarmar pero no pude sacar la cuchilla. El tornillo gira y no sé afloja. Agradecería su ayuda Saludos
    • hace 30 días
      Avatar de balktecnico
      Debes sujetar la cuchilla con algo para hacer que afloje, no se si ya visitaste esta pagina de la empresa donde se consigue sus refacicones, mira como esta el dibujo www.isc-gmbh.info/isc_de_en/spareparts/garden/lawn-mower/electric-lawn-mower/bem-1032-2.html
    Hola esa maquina no trae freno. Desconectala de la corriente y gira el cuchillo con la mano. Si suena o chirrea y no gira libremente es muy probable que un rodamiento o ruleman o buje se averió.
    • hace 1 mes
    • hace 1 mes
    • hace 1 mes
      Avatar de Greenmaster
      No es facil ayudar en ese punto x internet. Debes tomar con una mano el cuchillo y girar el perno, la idea es que el cuchillo este trabado para aflojar el perno
