Máquina cortar pasto no enciende
Hola buenas tardes tengo una máquina de cortar pasto marca dibra de 1hp y ahora la iba a usar y no enciende...me puse a mirar los cables y al probar si iba corriente con un buscapolo veo q en los cables que entra la corriente a la bobina los 2 tienen corriente que puede ser??
Hola. Si los dos cables tienen fase debe estar cortado el neutro del cable de alimentación. Tienes un tester como para probar la continuidad de este cable? Saludos
