Motor cortadora Dibra 1HP modelo 8006004
Buen día.
Tengo una cortadora Dibra modelo C-50SR. Hace unos días comenzó a hacer un ruido extraño y no levanta velocidad. Tras quitar el motor (modelo 8006004), y girarlo a mano, noto que se produce un roce metálico. Gira aproximadamente media vuelta y dos metales "chocan", y vuelven a chocar al continuar dando vueltas. En la parte inferior del eje, del lado interior de la carcaza, hay un disco metálico que creo que es el que produce el choque. Ese disco, señalado en la foto adjunta, al empujarlo con los dedos se desliza unos tres milímetros por el eje. ¿Alguien puede explicarme qué función cumple ese disco? ¿Es correcto que se desplace o se ha roto alguna pieza que lo retenga en su lugar?
Muchas gracias.
Hola. Ese disco metálico puede ser un interruptor centrífugo aunque por lo general son de materiales aislantes. Has abierto el motor como para verlo mas de cerca? Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de JUAMPA2
    Hola servimat1. Gracias por tu respuesta. Quité la parte de arriba de la carcaza, y ahora, como me parece medio difícil quitar la parte inferior con el extractor de cojinetes que tengo, iba a probar de lubricar bien el eje y conectarlo fuera de la podadora para ver si obtengo mayor información del problema.
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Ok comenta como te fué.
  • hace 2 meses
    Avatar de JUAMPA2
    Limpié todo, lubriqué los cojinetes, probé el motor fuera de la podadora y no sentí el ruido anterior. Armé la máquina y cuando la probé funcionó perfecto, sin pasto. El fin de semana que viene será la prueba final de fuego con la maleza acumulada, pero supongo que debería andar bien. Muchas gracias por tu atención. Has sido muy amable. Saludos.
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto ayudarte.
