Dudas en un motor electrico de una cortadora de cesped
HOLA BUENAS TARDES
Estoy arreglando una cortadora de césped, que producto de haberse calvado un rodamiento el cual sostiene por uno de los  extremos al inducido del motor dejo de funcionar.
Me aboque directamente al cambio del rodamiento y después de cambiarlo observe al momento de probarlo, que las chispas en los carbones eran realmente excesivas y hasta provocaban humareda.
Desguace hasta llegar al inducido y comprobé que existía continuidad entre las delgas y las chapitas que están sobre el bobinado.
Esa continuidad significa que el inducido esta en malas condiciones y producto de ello son las chispas en los carbones y el humo provocado con segundos de estar funcionando?
O será que  puede haber otro problema?
Desde ya agradezco su colaboración y aprovecho para saludarlos atentamente.
Hola. Entre las delgas y el cuerpo metálico del inducido no debe haber continuidad, debe estar en corto. La solución es cambiarlo o hacerlo bobinar. Saludos
