Cortacesped briggs stratton no puedo sacar cuchilla
Estimados, tengo una cortadora de cesped Briggs Stratton que se ha desafilado la cuchilla y tengo una nueva para reemplazar. El problema es que no puedo quitar el tornillo que sujeta la misma. Y tengo dudas hacia que lado se afloja, si es rosca convencional hacia la izquiera o es al reves. Alguien tiene idea? Porque ya la cabeza del bulon se esta estropeando y no se si le estoy haciendo fuera en el sentido correcto. Gracias!
2 Soluciones propuestas
es rosca inversa se desajusta en sentido horario
  • hace 3 meses
    Avatar de scarpia99
    Esa es mi duda porque me han dicho que es en sentido antihorario que se desajusta... y ya se esta sonando la cabeza del bulon
Bueno, no das mayores detalles del tipo de maquina salvo la marca del motor...Primero ese tipo de cigueñal no lleva tornillos, lleva pernos y para no estropearlo debes conseguir llaves de corona o dados con chicharra de las medidas 1/2 (esa debiera ser) o 9/16 o 5/8.
Tira suavemente la piola de arranque y fijate hacia que sentido gira la cuchilla. El perno se afloja hacia el mismo sentido de giro de la cuchilla.
  • hace 3 meses
    Avatar de scarpia99
    Perdon el modelo de la maquina es 450 con motor de 148cc. Al tirar de la piola la cuchilla se mueve en sentido antihorario... entonces se desenrosca en ese sentido?
    La medida es 1/2 pulgada el bulon.
  • hace 3 meses
    Avatar de Greenmaster
    se desenrosca hacia el mismo sentido de giro de la cuchilla de lo contrario se saldria el perno cada dos o tres arranques por la fuerza inversa. antihorario mirando la cuchilla desde abajo, es decir con la cabeza del perno a la vista. Ese deberia ser el sentido de giro correcto y tambien el sentido de giro para aflojar el perno
  • hace 3 meses
    Avatar de scarpia99
    Muy bien entonces, claro vindo desde abajo el sentido es antihorario. Probare entonces de aflojar en ese sentido, el problema es que la cabeza hexagonal ya esta medio redondeada y zafa la llave de criquet...
  • hace 3 meses
    si zafa no estas usando la medida correcta
  • hace 3 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Se llama inercia lo que hace que la cuchilla tienda a seguir en reposo, cuando arranca el motor.
  • hace 3 meses
    tambien, pero es la fuerza que ejerce el pasto contra la cuchilla la que mas influye
