Desarme motor monofásico. Cambio de rulemanes
Tengo este motor que fue motivo de una consulta hace 4 años: https://www.yoreparo.com/es/herramientas/cortadoras-cesped/preguntas/1389857/dificultad-para-desarmar-un-motor-de-cortadora-de-pasto
No entiendo cómo sacar las tapas sin un extractor. No me queda claro si la tapa (lado libre) al salir arrastra al ruleman sobre el eje del motor o si se trata de un dispositivo clásico que al sacar la tapa el rodamiento se despega de la tapa y queda sobre el eje.
Dicho de otro modo no sé si las tapitas (esas que están sujetas por tres tornillos) eran tapas de inspección y engrase en una época donde los rodamientos blindados no eran tan usuales o porque al recolocar el rodamiento, en vez de clavarlo primero sobre el eje y después apoyar la tapa se lo clava en ese alojamiento, desde afuera. Espero haberme explicado.
Saludos.
Jorge.
    Hola. Las tapas son de inspección y en algunos casos de engrase de los rodamientos. No sería cuestión tampoco de colocar un extractor ya que posiblemente se quiebren las tapas. Quita los tornillos de las tapas, apoya una madera dura sobre el eje y da un golpe certero en el eje a traves de la madera. Esto debería aflojar uno de los rodamientos. Saludos
    • hace 5 meses
      Avatar de jorsalsire
      En primer lugar gracias por interesarte y responder. Quiero entender bien. Tengo el motor sin las tapas de inspección, sin las cuatro varillas roscadas que lo mantienen armado. Madera dura (tengo un bronce del diámetro del eje) golpeando el eje (lado opuesto a la polea) y golpeando hacia la polea. ¿Qué debería esperar de esa acción? ¿Que el eje se desplace del rodamiento y que el rodamiento quede alojado en la tapa? Se me complica imaginar cómo es ese motor y la acción correcta para desarmarlo.
    • hace 5 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Así es. Suele salir primero el eje del rodamiento trasero ya que es el eje justo del ancho de este. Luego sale la tapa frontal con el eje y ya se simplifica la extracción de este eje. Tienes que tener cuidado ya que las tapas son de fundición.
    • hace 5 meses
      Ok. Gracias. Después contaré cómo me fue. Las tapas son de aluminio. Saludos.
    • hace 5 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Ok son bastante frágiles.
