Bordeadora electrica. No funciona.
Tengo una bordeeadora eléctrica y estuve cortando el pasto, pegó un tirón y deja de funcionar. Pensé q era el prolongador pero estaba bien. La pruebo en otro tomacorriente y no funciona. La desarmó y pruebo directo el motor y no funciona. Mi pregunta es como puedo saber si el bobinado tiene el problema? Le limpié las delgas del colector y los carbones se ven bien
    Hola, para chequear el estado necesitas que sea revisado por un tecnico! que revise a través de un "TESTER" o MULTIMETRO" el estado de todo el circuito Electrico!
    Tal vez compraste una de estas Bordeadoras Baratas y la esforzaste a mas de su Capacidad!.
    Esto Es muy Comun!.
    Existen Bordeadoras Baratas en las que Intentas cortar "Yuyos" Duros y No Sesped como se recomienda! y se te traban y dejan de funcionar!.
    Para chequear el Bobinado necesitas un Tester o Multimetro!
    Si tenes Un Tester hay que Utilizarlo!
    Y si No lo posees entonces sera muy complicado hallar la falla!
    La Pregunta Aquí es si Tienes algún Tester Y sabes Utilizarlo??.
    • hace 5 meses
      Avatar de sergio encina
      Si tengo tester. Y es una bordeadora de calidad. Solo q la golpeé accidentalmente al finalizar el corte. No estaba cortando yuyo. Solo quiero saber como comprobar bobinado.
    • hace 5 meses
