Generador Ultrasónico Vibra Cell Modelo VC-100
Hola amigos, estoy intentanto reparar un generador ultrasónico de 20 Khz de frecuencia de operacion y los transistores de potencia (al menos uno pinchado) son SM87719, encapsulado TO-3. El equipo tiene mas de 25 años y no puedo encontrar por ningun lado datos de esos transistores, lo que ayudaría a buscar un reemplazo. Si alguien puede contribuir con informacion, muy agradecido. Adjunto una imagen de la placa de control del equipo. Saludos, Mario.
Hola. Puedes pedirlos por correo. Te dejo el link. Caso contrario habría que ver sus datos como para un reemplazo. Puedes probar con el 2N3055H que es NPN como el original, solo faltaría confirmar las tensiones que maneja. Saludos
https://www.hkinventory.com/p/d/SM87719.htm
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF
  • hace 2 días
    Avatar de Mario Raul Romero
    Gracias Servimat1 por las propuestas. Creo que voy a optar por la segunda solucion porque hay proveedores en el pais para los posibles reemplazos. El 2N3055 tiene VCEO de 100 V asi que probaria con MJ10003 o MJ10005 que son de 400 V 10 y 20A. Muchas gracias por el aporte. Saludos.
