¿ donde puedo saber la medida de un capacitador smd?
hola.
estoy buscando alguna pagina , programa o lo que sea donde pueda confirmar la medida de un capacitador smd
alguna sugerencia o algo??
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, la única forma es con medidor de capacidad SMD o con el diagrama del aparato.
2 Soluciones propuestas
Hola. Muchos capacitores de esta tecnología tienen un código. Hay tablas en la web como por ejemplo la del link. Saludos
https://amytronics.com/como-identificar-valor-de-componentes-smd-en-un-circuito/
    si te referis al tamaño fisico, aca tenes una ayuda:
    ahora si leiste por ahi que con el tamaño tambien va la capacidad, eso no es tan asi, solo es aplicable para placas iguales o con componenes similaes, ejemplo IC donde un capacitor que no esta serigrafiado pero esta en la misma zona se puede reemplazar. pero el tamaño de un componente no indica su capacidad ni en resistencias ni en capacitores...
