placa electronica
deseo un explicacion del funcionamiento de la placa electronica, que tiene la plancha oster.existe una falla.cuando se enchufa la plancha,se enciende el led, que esta situado en el mango de la plancha.Ella debe encender,creo yo,cuando se jira la perilla. Gracias.
    Enciende cuando calienta el elemento calefactor y apaga cuando llega a la temperatura graduada con la perilla, y vuele a encender cuando cayo por debajo de la temperatura graduada y vuelve a calentar
    • hace 2 años
      Avatar de jose M. Herrera P
      Enciende cuando enchufo la plancha. Permanece encendida cuando jiro el selector ,la plancha calienta. La desarme y noto que el tanque esta "abultado" y con un agujero
    • hace 2 años
      Avatar de Claudiogol
      esta para el descarte. el agujero y el tanque abultado son un indicio que el termostato no funciono y se paso de presion. Es para descarte. El tanque agujereado no tiene arreglo.
